Technics SL-1700 MKII - Puesta en valor
Notapor eduardobig7 » 16 Mar 2014 12:26
Sobrevalorada en su precio e irremplazable para DJ's y quienes "como si" lo fueran, el giradiscos Technics SL 1200 MKII se transformó a lo largo del tiempo como "el" modelo de bandeja giradiscos para esos fines.
Reputación bien ganada, ya que su calidad de construcción le otorga una resistencia y durabilidad muy conveniente para el uso profesional.
Pero, asimismo, logra una buena calidad audiófila. La estabilidad de su velocidad (Technics fue el principal desarrollador de la tracción directa), la suficiente precisión de su brazo y su buen desacople mecánico del entorno le permiten entregar un buen sonido si la acompañamos con una cápsula decente.
Las SL-1500, 1600 y 1700 comparten muchas partes y soluciones de la SL-1200
En el caso particular de la 1700, posee el mismo plato-motor y brazo y quizás algún otro componente.
Las diferencias son en las soluciones para el desacople, que en la 1200 se consigue con una base bajo el chasis de una goma dura, y en la 1700 amortiguando con resortes el conjunto brazo-plato (similar al estilo de las Thorens por ejemplo), por lo que tiene una unidad independiente de las patas y resto de la bandeja.
La otra principal diferencia es que la 1200 es enteramente manual, mientras que la 1700 es semiautomática. Posee un sistena de up-down de brazo sin palanca manual, retorno automático y stop a pulsador. Sistema comandado por un motor independiente del plato. Este motor comanda una polea que acciona todo el sistema. La unión motor-polea es por medio de una correa, que se evidenció como la única falla de durabilidad del giradiscos. Al cabo de unos años, perdía sus cualidades hasta la desintegración, cual correa de deck de cassettes.
Adquirí un ejemplar de 1700 MKII con la falla de no funcionar su sistema automático, debiendo operarse solo de forma manual. Al probarla, además se evidenció un roce eventual del plato. Lo concreté igualmente, "jugándome" a que el problema del automático sea solo la ausencia de la problemática correa y que el roce sea solucionable de alguna manera.
Al desarmarla parcialmente, comprobé la correa ausente, y que aparentemente ya había sido desmontada por alguien quizás aún menos probo que yo. Tenía faltantes de tornillos y los que se conservaban muchos en lugares equivocados. Sobre el motor del automático tenía un eje pegado con cantidades exageradas de pegamento, con una polea de goma en su extremo, también desintegrada, con la supuesta función de tensionar alguna correa de medidas mayores a la requerida.
El roce desapareció al montar correctamente, con los tornillos en lugar adecuado y consiguiendo los faltantes.
La cuestión era la famosa correa. Y que salga funcionando correctamente, siempre está la posibilidad de una falla electrónica. Buscando alternativas resultó que un reemplazo muy indicado fue un repuesto de grifería "fv", un anillo de goma con el código "0181.6 RD". Increíble utilizar un elemento de sanitario para un giradiscos, pero es. Va perfecto, con un material que seguramente dará servicio por mucho tiempo más que la original, de sección circular que da una superficie de contacto mayor sobre las poleas.
Una limpieza, armado, y comprobación con sonrisa en cara del funcionamiento del automático. Y descubrir una función que no conocía, un muting al comienzo y final de la reproducción. Muy conveniente, evita los sonidos de la púa al montarse y desmontarse del surco de los vinilos, y funciona muy eficientemente.
Ya disfrute de algunos vinilos en la 1700 MKII con una cápsula Ortofón OM 5E, y va muy bien. Un día de éstos le coloco la Denon DL-110 y compruebo su desempeño con la "mejor" cápsula que poseo.
Luego de varios años de utilizar giradiscos manuales (Thorens, Lenco, 1200 MKII), el automático es enviciante.
El argumento audiófilo de no utilizar sistemas automáticos en un plato giradiscos, es que cuanto menos elementos mecánicos estén presentes, menos posibilidades de resonancias nocivas existen. La mayoría de los automáticos son mecánicos, acoplados al plato. En este caso, al ser accionado por un motor dedicado, que se acciona y detiene al requerirse su impulso, quizás su incidencia en el sonido final sea menor.
Unas fotos:
Re: Technics SL-1700 MKII - Puesta en valor
Notapor gervit » 16 Mar 2014 15:13
Ahhhh, hermosa la 1700!!!!!!! Muy buena adquisición Eduardo.
Se la ve impecable, y veo que esa puesta en valor dió sus frutos. Ya habías sabido antes del problema de la correíta? o te fuiste empapando del tema luego que te jugaste?
Una buena reseña también, que habla de la dedicación que le pusiste y queda como cita para quién tenga dudas sobre algún problema parecido.
El automático así resuelto parece ser un feature de comodidad y preservación de los discos interesante y... algo así como una mamada de una fea, si no supieramos quién es no nos haríamos ningún drama.
Una última pregunta, ¿la correa era para agua caliente, no? :mrgreen:
Abrazo grande
Notapor eduardobig7 » 16 Mar 2014 17:13
Me informé de la falla de correa, pero siempre está latente la cuestión electrónica. Era medio arriesgado.
Con la luz apagada no importa el automático y lo disfrutás. Le falta dónde apoyar el vaso de scotch :cool:
La correa es para agua fría. La de caliente es poco flexible a temperatura ambiente.
Notapor gervit » 16 Mar 2014 17:41
Pero es poco warm :lol:
La verdad es que ser valiente tiene su premio, te quedaste con una bandeja hermosa y funcionando. Mi enhorabuena.
La testeaste en tu equipo principal?
Notapor eduardobig7 » 16 Mar 2014 17:58
Si, el pre de fono del Copland lo considero excelente.
Veremos si emparda a la 1200 con la Denon DL110. Otro dilema si al menos consigue igualarla..
Dilemas lindos, por supuesto
Con la Ortofon la Flauta Mágica ejerció su magia sin que se le tape ningún agujerito.
Notapor gusicosta » 16 Mar 2014 17:59
Que bueno Eduardo! Suerte de conseguirla y mucha dedicación para recuperarla. Me alegro que todo haya salido bien.
Abrazo!
Notapor nuppi » 16 Mar 2014 18:57
Al fin encontraste lo que estabas buscando Eduardo. No hay duda de que todas esas Technics están muy bien construidas.
No hay nada como darle un poco de amor a estas piezas, es terrible el daño que algunas pseudo reparaciones pueden hacer.
Notapor tony_bennett » 16 Mar 2014 21:46
Excelente reseña de la valentía y el coraje puestos. Felicitaciones.
Es una lástima que caiga en manos de alguien que solo le intereso vender "y que se arregle otro", con esas chapucerías llamadas reparaciones. Por suerte el cariño pudo mas. ;)
Notapor alfeizar » 17 Mar 2014 17:54
Felicitaciones Edu, muy linda bandeja y nada como dejarla 10 puntos a disfrutarla. Me llamo la atencion lo que contaste del muting al principio y final del disco, no sabia que lo traia :thumbup:
