Potencias valvulares Cinemecannica
Notapor tasem » 03 Nov 2015 11:09
Estas potencias las compre hace 10 años en un taller mecánico. Era del cine del pueblo y estaban tiradas como detenidas en el tiempo. Iban montadas sobre un rack que tenia el control de volumen de cada proyector y un monitor de audio con el selector de maquina. Se acoplaban al rack a través de un conector es por eso que cuando las compre se lo saque y les agregue una ficha para un interlock y una RCA para la entrada de señal, tambien le cambie los capacitores de señal encerados por unos MKP. Usa unas EL34 , una 12AX7 como divisora de fase y una 12AU7 como válvula de entrada. Las potencias andan pero mi idea es hacerles un upgrade de esos caps y cambiarle los zócalos ya que están bastante avejentados (principalmente lo de las 12AX7).
Tenia una vaga idea de hacerles un chasis nuevo pero Nuppi y Tony me convencieron amablemente :-? de que así estaban bien. Lo unico que les voy a hacer estéticamente es repintarlas (el color original lo tape cuando las compre y no lo hice muy bien por lo que se salta la pintura facilmente) y hacerles una especie de plinth para que no quede todo tan expuesto.
Aqui van algunas fotos de las potencias y los atenuadores Daven que tenían para el volumen de cada proyector.
Saludos!
Re: Potencias valvulares Cinemecannica
Notapor tony_bennett » 03 Nov 2015 15:28
Andres, estan buenisimas. La pintura se ve perfecta, no se donde tendran los saltos, pero asi estan barbaras. Sacale una foto con ls valvulas puestas y de frente a ver como se ve el conjunto armadito. ;)
Que regulan los potes de abajo..?
Notapor nuppi » 03 Nov 2015 18:48
Ahí está, no necesitas ningún pre, terrible pasivo podés armar con esos atenuadores. Ya tenés todo Andrés, cuando lleguen los High Perfomance lo único que te queda es enchufarlos, en 6 o 12 ohms, la impedancia que más te guste, dale para adelante.
Notapor hectori » 08 Ene 2016 15:50
No había visto este post, magníficos monobloques! que mejor oportunidad para estrenar las 4 EL34 Royal Dutch que te conseguiste!
Notapor rosbuitre » 11 Ene 2016 10:11
Que bueno!!, rarisimo encontrar algo así, felicitaciones.
Notapor oscar » 17 Mar 2016 17:47
Hola: Que bonitas son, por lo que yo ve no creo que haga falta hacerles nada, se las ve muy originales. 60W de potencia casi seguro en clase AB2, le aseguran buena potencia y buena calidad tonal, mas siendo italianas, los tanos nunca le fueron a la zaga a nadie en calidad. Tasem casi seguro que la entrada es por la 12ax7 y la 12au7 como divisora de fase. Saludos
