Hephaestus Keledones Un kilowatt en 1.500 gramos
Notapor Oriental » 28 May 2015 12:53
Continuará......
Re: Un kilowatt en 1.500 gramos
Notapor gervit » 28 May 2015 14:03
mmmm...1kw=1.5kg=17palabras...me gusta
Espero :lol: :lol:
Notapor Oriental » 28 May 2015 17:02
Va:
Herculitos con Bartok
Herculito desde atrás
Encontrarlos en los racks
El chiquito se mueve a las grandotas.
Notapor eduardobig7 » 28 May 2015 17:11
Que interesante. Debe ser la que llaman "amplificación digital". Largá más data por favor. Origen, marca, qué te parecen.
Notapor Oriental » 28 May 2015 17:15
No quiero parecerme a Hitchcock ni a Brian de Palma. Sucede que desde la Notebuk no puedo meter un mensaje en el foro y lo tengo que hacer desde el teléfono. Ya va ....
Notapor Oriental » 28 May 2015 17:17
Les quería mostrar una nueva incorporación a mi sistema: los Hephaestus Audio Monaural Amplifiers Keledones, o como les decimos familiarmente, "los Herculitos".
Se llevan muy bien con el resto del sistema y a pesar de su tamaño hacen que las grandotas de las Divas se comporten.
Notapor Oriental » 28 May 2015 17:21
Especificaciones:
1000 watts rms en 4 ohms, 600 wrms en 8 ohms
20 hz a 20.000 hz +0.0/-0.5 dB any load
119 dB dynamic range
70 uVrms noise floor
26 dB gain / 10.000 ohm input impedance
9" x 6.75" x 2.25" / 3.5 pounds each
Notapor Oriental » 28 May 2015 17:23
Notapor nuppi » 28 May 2015 20:13
Como llegaste a ellos Tabaré? la historia detrás de la historia dice mucho.
Notapor gervit » 28 May 2015 22:53
Ahhhh jajaja, mira los chiquitines!!!!
Hay que aprender a reentender la historia del audio, cuando dentro de dos cajitas de escarpines salen 1000wrms en 4ohms y sin darle bola a las curvas del módulo.
Paseé por la página Tabaré, y hay todo un concepto detrás, que se completa con dipolos y cruces activos digitales. Es claro que es tu línea.
Contate un cacho que te convenció, los pudiste oír, o fue amor a ciegas?
Recuerdo que estabas bastante satisfecho con lo que hacían los Boeringher y el cruce Dax de Apogee.
Ahora quedaron ellas dos solitas para las tres vías?
