Van den Hul Array P1 preamplificador pasivo
Notapor nuppi » 07 Ene 2013 18:20
Se trata de un pre pasivo desarrollado entre las compañias holandesas Van den Hul y Array High End Audio.
Maneja una atenuación de 60db en pasos de medio db. Tiene 4 entradas más una conexión directa para tape.
Conmuta a través de relays sellados con gas argón y contactos de oro.
La operación es controlada por un microprocesador.
Las cuatro entradas pueden programarse con distinto nivel de volúmen, también es posible variar la impedancia de cada entrada.
El display es de gran tamaño se lee perfectamente a seis metros y en días diáfanos se puede ver desde quince metros.
¿Como se hace?
Como era de esperarse el equipo de AudioValvular viajo a Holanda para acercar a los foristas detalles de como funciona una compañia de audio high end cuyo trabajo es totalmente in house.
Re: Van den Hul Array P1 preamplificador pasivo
Notapor rosbuitre » 07 Ene 2013 18:56
BUAAAAAAAAA!!!!, no poder tenerlo, que lindo por favor, muy interesante eso de los relays, antes de cerrar la Akai quiero ponerle mute por relay no por transistores, pero esos de la Van den Hul, seguro que no.
Muy linda!!!
Notapor nuppi » 07 Ene 2013 19:05
Este pasivo es magnífico Osvaldo pero tiene una sola contra, si perdés el control remoto no lo podés usar nunca más. :) :) :) :) :)
Notapor rosbuitre » 07 Ene 2013 19:13
nuppi escribió:Este pasivo es magnífico Osvaldo pero tiene una sola contra, si perdés el control remoto no lo podés usar nunca más. :) :) :) :) :)
Esta codificado remoto/pre o lo podes manejar con un harmony por ejemplo?
Notapor nuppi » 07 Ene 2013 19:24
Los holandeses lo relacionan todo con Philips, de hecho debe ser el productor más importante de esa tecnología, asi es que usa un control de esa marca y acepta cualquier control universal con código Philips RC-5. Es la primera vez que tengo un equipo que no tiene una sola perilla ni siquiera llave de encendido.
Notapor alfeizar » 07 Ene 2013 19:38
Muy lindo el pre! El panel frontal de aluminio es descomunal. Tenes fotos del control remoto? :D
Notapor nuppi » 07 Ene 2013 19:48
alfeizar escribió:Muy lindo el pre! El panel frontal de aluminio es descomunal. Tenes fotos del control remoto? :D
En cuanto lo encuentre lo fotografío :) :) :)
Notapor tony_bennett » 07 Ene 2013 20:45
Que hermoso se ve...!!!!. Que groso se ve ese frente.
Congratulaciones. :D
Notapor gervit » 08 Ene 2013 00:23
Se lo ve exteriormente como una pieza muy sólida y lo imagino con mucha tecnología interior. Dista bastante de los clásicos pres pasivos por cuanto comentas. Ahora solo una pregunta de ignorante, para tanto control y memorización es necesaria algún tipo de almacenamiento de energía, como una batería, pila o un enano en bicicleta con una dínamo?
Muy buena la secuencia de fotos de manufactura.
Notapor Macrobert » 08 Ene 2013 00:43
que aparatito interesante Mario :idea:
supongo que estamos hablando de varios pasos adelante de lo que es un atenuador común y corriente (?)
digo esto por la posibilidad de ajustar cada entrada según sea necesario con cada fuente disponible del sistema
en mi caso el Goldpoint quedó definitivamente atornillado junto a las potencias Quad, el resultado de esa combinación me está brindando el mejor sonido que ha pasado por casa, el único punto a mejorar es la baja salida del cd player que juega en contra ya que recién a partir de mitad del pote comienza la acción.
más allá de esta cuestión, ¿encontrás otras ventajas respecto de un atenuador como el que venías usando?
