Garak PR-7S
Garak PR-7S
Notapor nuppi » 05 Feb 2013 19:10
Dante Choi: El fundador de Garak se llama Chang Choong es un experto en audio valvular, coreano, que actualmente debe rondar los 82 o 83 años, es considerado como una leyenda en Corea.
El empezó a trabajar con equipos valvulares a partir de la década del 50, en ese entonces los equipos de audio ingresaban a Corea por miembros del ejercito americano estacionado.
El comenzó a investigar y quedó enamorado de los equipos de aquel Entonces (Citation de Harman Kardon, Mcintosh, Fisher, etc… pero especialmente de los amplificadores Marantz) y se convirtió en un especialista no solo de amplificadores sino también de cajas acústicas y de bandejas. Hizo muchos amplificadores ya era reconocido pero se hizo muy famoso de pronto cuando hace unos veinticinco años atrás comenzó a fabricar artesanalmente un preamplificador.
Para Chang el mejor preamplificador era el Marantz 7. El problema de este pre que se hizo tan codiciable y se vende a tan altos precios en la actualidad es que es un modelo que se dejó de fabricar en la década de los '60 y sus componentes hoy son obsoletos. Capacitares de aceite secos, resistencias de carbón fuera de valor, componentes con fugas y todo eso hay que reemplazarlos por componentes originales. Chang hizo mejoras de muchos Marantz 7, pero decidió fabricar su propio preamplificador que superara a Maratnz 7.
Basado en el circuito original de Marantz 7, elimino la parte de Controles de treble y bass, sacando además la fuente de adentro del chasis y diseño una fuente regulada externa con una válvula 300b y le saco la lámpara (ojo de buey) que está en el frente del panel. Esa lámpara es muy importante porque si vos analizas en el circuito esa lámpara está justo en el medio, es una lámpara especial con un amperaje muy extraño y es una lámpara que no se consigue más, dura muchos años pero no cuarenta anos y cuando esa lámpara se quema hay que reemplazarla por una del amperaje disponible y desbalancea por completo el pre y afecta al sonido. El Sr.Chang fabrico solamente unas once unidades de este pre amplificador Garak (que significa melodía en coreano), de los cuales afortunadamente tengo uno.
Lo que Sr.Chang hizo también fueron muchas réplicas de amplificadores Western Electric, por ejemplo ese amplificador que vos tenés, el M20 es una replica hecha en Japón reproduciendo un circuito Western Electric desarrollado en Londres EL34 pushpull construido con transformadores Tamura.
Nuppi: No sabía que Garak tenía un preamplificador tan famoso, la vez pasada estaba leyendo que la gente que tenía la empresa Silvaweld en Corea, que ahora se llama Allnic tienen también unos preamplificadores que son muy buscados…
Bueno ellos empezaron sacando un primer modelo que creo que era el 650 y después sacaron el 1000 y luego el 1000R. Todos en la década de los '90.
EL 1000R es un pre que usa 6dj8, yo lo traje. Hay uno acá en la Argentina, al que le cambié las 6dj8 por Siemens CCa y ahora lo tiene un músico, guitarrista con un par de Silvaweld 300b PushPull. Ese era uno de los preamplificadores Silvaweld más famosos pero después de ese hizo uno de cuatro chasis y costaba en Corea alrededor de cuarenta mil dólares en la década de los '90. Se llegaron a fabricar pocas unidades, creo que no pasaron de cuatro o cinco y se que son muy buscados porque dicen que tienen muy buen circuito de phono, pero son imposibles de conseguir.
Nuppi: Bueno, como pasa con los Garak, yo la vez pasada vi un par de M20 con trafos de salida Partridge…
En donde los viste?
Nuppi: En HIFI-PLAZA en Corea, consulté pero antes de que me contestaran ya se habían vendido.
Si, si, los amplificadores Garak que fabrico el Sr.Chang apenas salian al mercado desaparecían en seguida, tanto es así que hay mucha falsificación de esos amplificadores que los venden como si fueran hechos por el Sr.Chang.
Re: Garak PR-7S
Notapor gervit » 05 Feb 2013 21:09
Que panzada hoy, hace muuuucho que no recuerdo leer con tanta fruición y ansiedad. Me recuerdan mis celebradas y difíciles lecturas de las 7 u 8 Stereophiles conseguidas en un puesto grande en Constitución a mediados de los 90's (diccionario en mano :oops: )
Abrazo y gracias.
PD.: del previo nada puedo decir, pero que lindo recorrer la historia de la mano de los conocedores.
Re: Garak PR-7S
Notapor R4350 » 05 Feb 2013 22:16
Interesantes notas.
Re: Garak PR-7S
Notapor nuppi » 05 Feb 2013 22:26
Una réplica exacta del estilo del Marantz 7 desde la tipografía hasta el tipo de pintura, se lo puede considerar un homenaje de Chang Choong a Saul Marantz
Fuente de poder externa, el concepto existía en los primeros Marantz como el Consolette 1 y fue abandonado más tarde.
Re: Garak PR-7S
Notapor tony_bennett » 05 Feb 2013 23:33
Muy interesante lo que se comenta y embelesado por el pre. :D
Re: Garak PR-7S
Notapor ascot » 06 Feb 2013 09:35
Excelente idea y una ejecucion increible.
Vieron los detalles de terminacion??
Quien pudiera!
Eico HF85
Leak TL/12 Plus
Audio Aero Prima 24 bits/192kHz
Lenco L75-Ortofon AS-212-Ortofon 2M Blue-ProJect Phono Box SEII
Tannoy HPD385
Re: Garak PR-7S
Notapor gervit » 07 Feb 2013 13:42
Mario te hago una pregunta, el que está conectado al sistema no es ese, ¿verdad? ¡es un auténtico console 7!
Largá prenda.
Abrazos.
Re: Garak PR-7S
Notapor nuppi » 07 Feb 2013 13:52
Sí, el que está conectado al sistema es un Marantz 7 original, según creo recordar upgradeado por Garak.
Re: Garak PR-7S
Notapor DanteChoi » 07 Feb 2013 15:05
Les quiero aclarar que cuando vino Mario a sacar las fotos estaba conectado un Marantz 7. Este Marantz 7 fue tambien reparado por el Sr.Chang. Antes de tener esta sala de musica tenia dos sistemas valvulares; uno con Tannoy Autograph y el segundo en base a Vitavox britanico. Ahora que me mude me faltan dos esquinas para colocar los Vitavox. Asi que para no dejar paradas las electrinicas a veces uso Marantz 7 y otras veces pre Garak. Las timbricas de los dos preamplificadores son casi identica. Pero Garak tiene mas fuerza, mas potencia que Marantz 7.
Re: Garak PR-7S
Notapor kirkstars » 11 Feb 2013 01:31
:shock: :) Guau,que nivel,felicitaciones muchachos..Un abrazo..
