Marantz 7C
Re: Marantz 7C
Notapor crooner » 05 May 2013 01:11
Gracias Kirkstars, un abrazo para vos tambien!
Aqui estan dos avisos de Diciembre de 1958 anunciando el nuevo Marantz 7:
Re: Marantz 7C
Notapor nuppi » 05 May 2013 12:20
Ahí Carlos yo hubiera ido por capacitores nuevos, las abejitas no dan siempre toda su miel, siempre hay algo de fuga aquí o allá.
Al igual que los rectificadores de Selenio, unos actuales tienen más tolerancia y son más confiables como te comenté. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Marantz 7C
Notapor rosbuitre » 05 May 2013 12:24
Que lindo pre y en un estado increíble, felicitaciones.
Osvaldo
Re: Marantz 7C
Notapor crooner » 05 May 2013 13:35
Generalmente el capacitor nuevo va a tener menos "leakage" que un Bumblebee . Sin embargo, el circuito original fue creado con los Bumblebees en mente, ya que eran los mas adecuados en aquel entonces. Es por ello que algo de fuga no representa problema alguno en este circuito. Algunos se sorprenderan en saber que incluso en aquella epoca, nuevos de paquete, los Bumblebee ya tenian algo de "leakage" comparados con los capacitores de hoy.
Si el equipo ha sido almacenado en un sitio sin humedad excesiva y ademas los capacitores Bumblebee no estan fisicamente deteriorados o agrietados, entonces pueden seguir usandose. Claro esta que si la distorsion es audible y testean muy mal en cuanto a leakage pues habra que cambiarlos, no queda otra.
En relacion a los rectificadores de selenio la falla mas comun es que la resistencia interna de los mismos aumenta con el tiempo y la salida de voltaje se reduce. Esto se puede verificar midiendo los voltajes de salida. Si estan por debajo de los limites de tolerancia de 10%, entonces se deben reemplazar.
En caso de usarse rectificadores modernos de silicio se debe tomar en cuenta que la resistencia de estos es mas baja con el resultante aumento del voltaje de salida. Se debe entonces colocar una resistencia en serie con el rectificador para llevar el voltaje a los niveles especificados en el diagrama esquematico.
Re: Marantz 7C
Notapor nuppi » 05 May 2013 20:31
Respeto mucho tu opinión Néstor, pero es admisible que un capacitor tenga una desviación en su valor de capacitancia si el circuito lo tolera, como el caso de las Quad II que fueron diseñadas con tolerancias terribles, pero me parece que un capacitor que no bloquee continua no tiene nada que hacer en un circuito.
Una prevención básica en la restauración de un amplificador vintage es precisamente chequear que los capacitores no tengan ningún tipo de fuga si uno no quiere perjudicar físicamente otros componenetes, deteriorar las válvulas y como primer resultado no menos importante afectar la calidad del sonido.
Re: Marantz 7C
Notapor crooner » 05 May 2013 21:21
Si el capacitor no esta cumpliendo su funcion en el circuito (deja pasar corriente continua), entonces debera cambiarse. Las consecuencias audibles serian muy evidentes ademas. Practicamente todos los capacitores antiguos tienen un porcentaje de leakage. Es inherente a los mismos y la razon por la cual se empezaron a utilizar capacitores de filme encapsulados en epoxy. Algunos circuitos toleran un porcentaje minimo de leakage y otros no. Marantz utilizaba capacitores epoxy de mylar en sus etapas de potencia donde no se puede tolerar leakage debido a los altos voltajes empleados. Y sin embargo se empecino en usar bumblebees en los preamplificadores. Me parece que Sid Smith sabia donde emplear cada tipo de condensador y el tiempo le ha dado la razon.
Re: Marantz 7C
Notapor DanteChoi » 29 May 2013 09:56
Amigos.
Escribo estas lineas para agradecer publicamente a Carlos.
Les comento que mi Pre Garak tenia un pequeno defecto. El potenciometro producia ruido al comienzo. justo en la parte que mas se usa, es decir en la posicion hora 8 a 10 horas aproximadamente. Eso era causado por los polvos de carbon que se desprendia. Se soluciona facil abriendo el pote y limpiando los polvos. Pero en el caso de Marantz es imposible pues los potenciometros estan sellados una vez abiertos no se pueden volver a sellar. Asi que durante mucho tiempo convivi con ese ruido molesto. Y hace mas de un ano atras puse a funcionar el Marantz 7C porque ya hacia mucho tiempo que no lo usaba. Y me olvide del pre Garak.
Hasta que Carlos -no se como lo hace- me consiguio un pote NOS!! Y lo cambio y el Pre Garak esta que vuela. Sr. Chang -el constructor- respeto el circuito original. Pero saco la parte de fuente -tiene fuente valvular separado-; elimino el circuito de bass y treble; elimino la lampara de encendido y no se que otras cosas mas. Pero sigue siendo un Marantz 7C. Pero ahora -luego de mas un ano de haber convivido con el Marantz 7C- la diferencia es abrumadora. Primero tiene mucho mas potencia. Las potencias rinden por lo menos un 20% mas. El tenor del sonido es el mismo pero mucho mas robusto y contundente.
No se como agradecer a Carlos. Ya le agradeci personalmente. Pero anoche me quede escuchando hasta muy tarde y no podia dejar de agradecer publicamente.
Carlos.
Realmente te agradezco por el pote. Es un cambio impresionante.
Y ya que estamos te agradecere si podes subir las fotos del Pre Garak que tomaste.
Un abrazo a todos.
Re: Marantz 7C
Notapor eduardobig7 » 29 May 2013 10:32
:banana-dreads: :clap: :clap:
Re: Marantz 7C
Notapor eduardobig7 » 29 May 2013 10:33
eduardobig7 escribió::banana-dreads: :clap: :clap:
Excelente actitud de Carlos y muy satisfactoria la alegría de Dante.
Re: Marantz 7C
Notapor nuppi » 29 May 2013 10:41
Carlos es un gran entusiasta, mejor no preguntar donde obtiene los potes NOS, seguramente alguna transacción oscura debajo de algún puente de Moreno en la noche del submundo del audio. :) :) :) :) :) :)
