Marantz 7T
Marantz 7T
Notapor nuppi » 07 Oct 2013 11:05
Este preamplificador es el primer transistorizado que fabricó Saul Marantz con el diseño circuital de Sid Smith.
Está construido como un valvular, todos los componentes soldados punto a punto incluyendo zócalos para los transistores de silicio y de germanio.
Cada transistor fue seleccionado y posisionado en la fábrica, un cartel advierte no intercambiarlos para no afectar la perfomance.
El sonido es excelente y al igual que su predecesor la modificación del tono es muy fina.
Re: Marantz 7T
Notapor tony_bennett » 08 Oct 2013 17:57
No habia visto este hilo.... :o
Que hermoso que se lo ve.!!!!!!!!!!... Imagino que asi como esta de lindo, asi debe andar tambien. Hermosa pieza. :clap:
PD: Lo agarro algun gurú antes o estaba original.
Re: Marantz 7T
Notapor eduardobig7 » 08 Oct 2013 18:12
Hasta es lindo en el interior. Un precursor de las tarjetas verticales.
Re: Marantz 7T
Notapor nuppi » 08 Oct 2013 18:15
estaba original, todo lo que se vé en la foto interior es lo que viene de fábrica, incluido los capacitores de la fuente que estaban perfectos parece milagroso pero Marantz siempre usó esas latas de tipo industrial/militar que son sumamente resistentes, si fuesen latas de tomates en conserva con cuarenta años de edad, te diría que si estaban adentro de un Marantz te hagas una salsa para los fideos que va a andar diez puntos.
No podría decir lo mismo de los bumble fucking bee, con esos morís intoxicado.
Re: Marantz 7T
Notapor nuppi » 08 Oct 2013 18:16
eduardobig7 escribió:Hasta es lindo en el interior. Un precursor de las tarjetas verticales.
viste? todo muy prolijito, y hard wired, no tiene circuitos impresos.
Re: Marantz 7T
Notapor tony_bennett » 08 Oct 2013 23:27
nuppi escribió:estaba original, todo lo que se vé en la foto interior es lo que viene de fábrica, incluido los capacitores de la fuente que estaban perfectos parece milagroso pero Marantz siempre usó esas latas de tipo industrial/militar que son sumamente resistentes, si fuesen latas de tomates en conserva con cuarenta años de edad, te diría que si estaban adentro de un Marantz te hagas una salsa para los fideos que va a andar diez puntos.
No dejo de maravillarme de lo que se hacia antes. :o
Cual era el concepto de fabricación antes.? Pregunto porque creo que si se hiciera hoy, te pondrían cosas con una duración determinada y listo. Y creo que esa idea se aplicaria a todo. Dentro de un tiempo habria que hacerlo a nuevo. En cambio a un equipo de estos, le cambias un par de cosas y vuelve al ruedo como la primera vez.
Maravilloso. :clap:
Re: Marantz 7T
Notapor eduardobig7 » 09 Oct 2013 00:39
Pero es simple Diego. Las cosas se hacían con la idea de que duren toda la vida. Pensá en el ejemplo de los muebles, hace 100, 150 años, una familia al armar un hogar, lo amueblaba y era para siempre. Es más, pasaban de una generación a otra.
Hoy es consumismo, las cosas se fabrican para que, por disfunción u obsolecencia tecnológica, cuando no moda, las personas "sientan la necesidad" de reemplazar los objetos.
Y esto que digo, lo comento más allá de las opiniones de que si un equipo de audio de hoy es mejor o no a uno de hace 40.
Hablo en general y sin entrar en esas cuestiones..
Re: Marantz 7T
Notapor nuppi » 09 Oct 2013 08:52
El concepto de tiempo es el nudo del asunto, a mayor cantidad de tiempo invertido en la producción de un bien mayor la durabilidad.
En épocas donde el tiempo no era malgastado en TV o celulares no existía la inmediatez. Podía dedicarse todo el tiempo necesario a construir algo el único marketing era lo bien logrado.
Basta pensar en la construcción manual de un reloj a cuerda, la complejidad, la pequeñez de la multitud de piezas , la precisión de la manufactura para que cumpliese su objetivo cabalmente, para muchos hoy ya resulta inimaginable, nuestros hijos seguramente asocian reloj con pila botón.
Re: Marantz 7T
Notapor Macrobert » 09 Oct 2013 17:12
se lo ve hermoso, bien construído y muy prometedor
es un pre que me gustaría probar !!
:clap: :clap:
Re: Marantz 7T
Notapor gervit » 14 Oct 2013 18:25
Merd, no había visto esta belleza!!!!!!!
Anduviste conectándolo? contate algo.
