Tannoy Autograph por Kim Baek Joong
Notapor nuppi » 13 Feb 2013 22:40
Nuppi : Dante después de haber visto tus cajas Autograph y haber leído algo sobre Kim Baek Joong quedé impresionado por el nivel de construcción de estos Autograph.
Dante Choi : Estos gabinetes están hechos en Korea.
Creo que conseguir un par de gabinetes originales de Autograph es algo sencillamente imposible.
Los japoneses son primeros buscadores de Tannoy y me comentaron que en Japón hay dos pares, asi es que te podés imaginar lo raros que son, y no sé si hay algún original en Corea.
Imagen Kim Baek Joong
Hay muchos que se han puesto a fabricar estos gabinetes en todas partes pero en Corea estaba el Sr.Kim Baek Joong entre muchos que los hacian muy bien.
Este Sr.Kim se especializo en las cajas acústicas no solo para los Tannoy sino también para Altec Lansing, Axiom, Vitavox, y diversas marcas, pero
fue decididamente un reconocido especialista para los Autograph de los cuales fabricaba entre cinco y siete pares por año por encargo.
Entre los japoneses y los coreanos se dice que los mejores gabinetes los hace Kim y Teac de Japón.
En Inglaterra también hacen Autograph, yo antes de encargar estos gabinetes quise comprar a los ingleses y me pedían en plata actual unos 50000 pounds, obviamente los gabinetes solos sin los drivers.
Supuestamente eran personas especializadas que habían trabajado en Tannoy
Pude traer estas cajas ya hace más de trece o catorce años.
Cuando Sr.Kim se enteró de que yo los compraba para traerlos a Argentina realmente se emocionó.
Nunca se olvidó de mi y después de unos años me llama por teléfono para decirme que se iba a retirar y que pensaba fabricar los últimos pares y me pregunto si yo estaba interesado en unos.
Como podrás imaginar dos pares de Autograph era impensado.
Yo no los precisaba él me había llamado y no le podía contestar que no. Asi que le dije que sí; que me mandara un par más, de esta manera tengo ahora
un par sin uso.
El último par que fabricó tiene aún mucho mejor terminación que los anteriores.
Nuppi : Yo ví en detalle los que tenés en tu oficina y te puedo asegurar que se ven más finos que los originales a los cuales conozco bien.
los ví por dentro, la calidad de la terminación, el acabado, la elección de la telas...
... la madera, porque utiliza una madera muy especial, al contrario de las cajas modernas, son maderas muy blandas porque al ser un parlante laberíntico el gabinete es como si fuera un instrumento. Si lo armás con una madera muy dura como la que usan los gabinetes ahora tiene otra resonancia y el sonido no es el mismo. Estas cajas son excepcionales.
Nuppi :... y Kim ya definitivamente dejo de producirlos.
Si, hace ya cinco o seis años que no los produce más.
Nuppi : Yo he visto en fotos, no personalmente, los que producía Teac en Japón, la serie Millenium, y no me parece que sean tan finos, creo que es algo más comercial, la terminación parece de melamina
Tal cual, y el sonido tampoco es muy bueno.
Re: Tannoy Autograph por Kim Baek Joong
Notapor kirkstars » 13 Feb 2013 23:58
:shock: ..Aplausos.. :) ..Son cajas muy sensibles,con que potencia usualmente se las utiliza..Gracias..Un abrazo ..
Notapor El negro Luis » 14 Feb 2013 10:59
Felicitaciones Dante!
Muchas gracias Mario por el detalle y las fotos!
Dante, no deja de llamarme la atención la ubicación de tus cajas en el hermoso espacio que le dedicaste a tu música, cual es tu lugar de escucha habitual en la sala?
abrazo
Notapor DanteChoi » 14 Feb 2013 14:54
Utilizo los Tannoy desde hace mas de 25-30 anos.
Los primeros fueron los Gold Monitors con los gabinetes hechos por Galli.
Me acuerdo que el primer par los use con una potencia Yamaha y el resultado era muy pobre.
Cuando comence con los valvulares utilice con un par de EL-34PP, tambien con un par de KT-66PP, etc... Desde que tengo estos Autographs utilice siempre WE-300B SE de 6.5W/Ch o WE-300B PP de 17W/Ch.
Al mismo tiempo pase de los Gold Monitors a Red Monitors de las ultimas epocas (cover de la bocina color negro), luego a los Red Monitors de las primeras epocas (cover de la bocina color naranja) y mas tarde a los actuales Silver Monitors que se ven en las fotos. Queda todavia el desafio de conseguir Black Monitors...
Durante algun tiempo utilice los Silvaweld WE-300B PP que me ofrecia mejor resultado que Silvaweld WE-300B SE. Pero francamente me daban penas utilizar 4 genuinos WE-300B a la vez... Luego cuando pude conseguir los Garak 300A SE utilizo solamente este amplificador de 6.5W/Ch. Como comento en alguna parte de la entrevista la sala de escucha actual tiene 10m x 12m con un techo que va desde 5 o 5.5m hasta 12m de altura. Estoy utilizando las potencias conectadas a la salida Tape del Pre Marantz 7 (con lo cual no regulo el volumen con el pre) y posicione los propios potenciometros de los Garak 300A SE en la mitad del volumen. En muy pocas veces requiero variar los potenciometros de las potencias. Asi que calculo y estimo que estare utilizando en no mas de 50% - 60% de las potencias de los amplificadores de 6.5W/Ch. Y esto es mas que suficiente para generar la presion sonora que requiere la sala.
Cuando veo algunas peliculas me siento en los sillones que se ven en las fotos al frente del televisor. Estos sillones estaran a unos 4ms de los parlantes. Pero para escuchar bien los Autographs se necesita estar a unos 6-7ms. Asi que cuando escucho vinilos utilizo otros sillones que no se ven en las fotos. Los Autographs esquineros producen una cortina de sonido terrible desde lo ancho hacia lo alto. Cuando me mude a la sala actual pense que ese sound stage seria impensado y que seguramente iba a experimentar cortes o vacios en esa cortina de sonido. La realidad me indico lo contrario. Esa cortina de sonido desaparece si vario la posicion de los parlantes desde las esquinas. Si colocara los Autographs como los B&W 800 Matrix que se ven en las fotos esa cortina de sonido o sound stage se perjudicaria irremediablemente.
Notapor DanteChoi » 14 Feb 2013 14:56
Un aplauso para Mario por las fotos...
Me parece que ni los japoneses para la Revista Stereo Sound lograron sacar esas fotos de los Autograph o Thorens 124 MK II, etc...
Notapor nuppi » 14 Feb 2013 18:27
Bueno, si se aplican y hacen un buen trabajo en Stereo Sound algún día se convertirán en una publicación de referencia :D :D :D :D :D :D :D :D
El merito de como se ven es en realidad de Kim Joong que los hizo perfectos.
Después voy a abrir un thread con los Tannoy Autograph ingleses para que se pueda comparar entre ambos lo que está expresado en la nota.
Notapor tony_bennett » 14 Feb 2013 22:23
Bien, aqui estoy despues de un apagón que me tuvo alejado.
No puedo hacer mas que babearme por esos Autograph. Si fuera necesario daria lo que no tengo por tener un par de esas cajas.
Lo que me intriga es como sonaran ahi los Red con Charles Mingus, Tomasz Stanko o Helen Merrill....
Aunque a veces sueño que los tengo y los escucho.... :P :P
Felicitaciones Dante...!!!! Imagen
Notapor eduardobig7 » 14 Feb 2013 23:07
Que piola.
Lo que no se tiene lo da cualquiera :lol:
Notapor tony_bennett » 14 Feb 2013 23:17
eduardobig7 escribió:Que piola.
Estoy dispuesto a dar tu vida por ellos....... :mrgreen:
Notapor eduardobig7 » 14 Feb 2013 23:29
Hay algunos emoticones que no me salen en los post.
Puede parece una cuestión trivial y menor.
Pero no crean que es tan asi. Por ejemplo lo último que dijo Tony no se si es en chiste o en serio.
Estoy preocupado.
