Presentacion y consulta con trafo Silco valvular
Notapor lipons » 02 Jun 2016 12:09
Hola gente me presento me llamo Lisandro , tengo 43 años y soy técnico electrónico y aunque no me dedico a la actividad, siempre estoy despuntando el vicio con algún proyecto, en este caso y por mi edad seguramente me pico el bicho que de joven tube y en aquel momento iba en contramano con los avances de la tecnología : me quiero armar un modesto ampli valvular, en ese camino estoy y el tema que me trae acá es que conseguí por internet un Audinac compuesto de 4 EL84, 2 ECC83 y 2 12AX7 mas una rectificadora 5U4, los trafo de salida son Silco serie dorada, y no poseen los datos de las impedancias pero medido con un multimetro me dan los dos la mismas medias 420 ohms ¿? esto es posible ? existe algún ampli que use trafos con esa impedancia de entrada?
Obs: los medi ya desconectados, obviamente.
Las medidas obtenidas fueron:
marrón - azul 420 Ohms,
marrón - rojo 227 Ohms
rojo - azul 194 Ohms
Lo curioso es que las medidas de los dos trafos son idénticos, realmente estoy desorientado y no se bien para que lado ir con estos trafos, por ahora gracias y saludos para todos.
Re: Presentacion y consulta con trafo Silco valvular
Notapor hectori » 02 Jun 2016 15:37
Bienvenido al Foro!
Trata de subir algunas fotos del audinac, y los conectores de salida que tiene para los Parlantes.
Los amplificadores PA generalmente tienen impedancias muy altas. Los Ecc83 son los mismos 12AX7 solo que con nomenclatura europea.
Arranca probando las valvulas para determinar el estado en el que están, si no tienes un probador disponible, vas casi a ciegas pero se puede, revisa todo muy bien, y lee el post de viewtopic.php?f=2&t=1155 Sobre un silco 800 que te va a dar mucha info sobre como empezar el proyecto.
Silco tiene distintos tipos de trafos, y generalmente en la parte superior tenían el detalle, te dejo una foto de los que tengo yo
Saludos!
Notapor nuppi » 02 Jun 2016 16:28
Bienvenido Lisandro!
Notapor tony_bennett » 03 Jun 2016 12:57
Bienvenido al foro Lisandro.
Notapor eduardobig7 » 03 Jun 2016 13:03
Bienvenido Lisandro :clap:
Volver a Presentaciones de nuevos miembros
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
