Mi SET 300B DIY
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor damiancruz2002 » 18 Mar 2013 21:57
GRACIAS "NUPPI" POR CORREGIR LA PUBLICACION, NO SE QUE ES LO QUE ESTOY HACIENDO MAL !
EN ESTOS DIAS VOY A EMPEZAR POR LA FUENTE, TENGO UN TRAFO "NOBLEX" QUE DEBE HABER SIDO DE UN COMBINADO, PORQUE TIENE LAS TENSIONES COMUNES A UN AMPLI. SINEMBARGO, EL +B SOLO TIENE 300 - 0 - 300 X 65 mA, ASI QUE VOY A EXPERIMENTAR DISTINTOS DRIVERS HASTA ENCONTRAR EL QUE ME GUSTE CON UN SOLO CANAL, PORQUE ES MUY CHICO. DESPUES AGARRARE UN TRAFO ACORDE O LO ANDARE A CONSTRUIR. LOS MANTENGO AL TANTO DE LOS AVANCES, PERO NO ESPEREN RESULTADOS INMEDIATOS, COMO LES DIJE ANTES, NO TENGO MUCHO TIEMPO, PORQUE TENGO OTRAS OCUPACIONES.
SALUDOS A TODOS Y GRACIAS POR TODO !
SALUDOS !
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor kirkstars » 03 Abr 2013 07:02
:) Muy bueno Damián :clap: Esperamos tus comentarios..Gracias..Un abrazo..
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor rosbuitre » 12 May 2013 17:12
Para destacar
Así como nos vivimos quejando de la mala atención de los proveedores quiero destacar el comportamiento de Arek Kallas, fabricante Polaco de los atenuadores Khozmo.
Justo el día que vino por casa Ascot, el atenuador Khozmo empezo a fallar :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: , en los puntos bajos 3/4/5 aprox el volumen se disparaba, cosa que nunca antes había pasado, caliente, pero con mi mayor amabilidad y sin plantearle queja alguna le mande un email ayer comentándole lo que había pasado, hoy recibo la contestación.
Hace aproximadamente dos anios que lo compre, y ni se le ocurrió hablar de garantía, mal uso o varios etc's mas a los que estamos acostumbrados en Argentina
Hi Osvaldo
Im sorry about the problems with my attenuator. I had in the past a batch of bad silvered contacs (in some environmets it oxidates very quickly, espacially in big cities where are lot of sulfieds in air). It seems one is yours. I make now gold contacts and the problem is gone.
I will send you this week a replacement attenuator.
Please let men know your adress.
Best regards
Arek Kallas
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor gervit » 12 May 2013 18:46
Hi Osvaldo
Best regards
Arek Kallas
La verdad que no la tengo tan clara con el inglés y encontré en Google un traductor criollo/argentino, se los dejo:
Lamento de los problemas con mi atenuador. Lo debés haber cagado a palos mal (seguro que lo oxidaste con el agua del mate, especialmente en la ciudad de Rosario con el agua muy dura y todos en el aire bailando las sílfides, hic). Es un problema tuyo. Yo hago ahora unos dorados mejores, si querés comprame uno y evitás el problema.
Mandámelo a Kuala Lumpur con el franqueo pago, y veo que puedo hacer.
Mejor quedátelo
A:K
Palabras mas, palabras menos...
Si UD. tiene una mejor traducción déjela a continuación, gracias.
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor rosbuitre » 12 May 2013 20:12
gervit escribió:Hi Osvaldo
Best regards
Arek Kallas
Mejor quedátelo
A:K
Jaaaaaaaaaaaa, buenisimo
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor tony_bennett » 13 May 2013 12:08
Bueniiiisima la atencion de Don Khozmo. Es para destacar.
Eso de que le compres otro de oro y te guardes el otro donde mas te guste, es realmente un servicio de primera....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mas alla de todo, un lujo de atencion reconocer algo despues de dos años casi. Muy bueno. ;)
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor eduardobig7 » 14 May 2013 01:10
Best regards
Arek Kallas
Mejor quedátelo
A:K
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor gusicosta » 14 May 2013 15:13
Que bueno Osvaldo. Me alegro, te diría que casi me pongo en tu lugar, cuando algo nuevo falla de esta manera, y para colmo no se puede modificar o dejar de lado.
Muy buena la traducción de Gerardo! Anduve buscando el diccionario ese que nombra, pero sin resultados todavía.
Un abrazo!
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor PAX45 » 14 May 2013 21:23
Que bueno Osvald! a mi me pasó algo parecido pero acá en Rosario, una vez la vieja Iris de calle Catamarca me cambió un capa usado wima que se me rompió una patita....y eso que me los vendía a 50 centavos!!!!!! :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa:
Re: Mi SET 300B DIY
Notapor nuppi » 15 May 2013 04:50
Arek K en su propia configuración usa Goldpoint :) :) :) :) :)
Afortunadamente en el resto del mundo las cosas funcionan distinto, si no reemplazara los atenuadores defectuosos se queda fuera del negocio.
