Regular Bias
Regular Bias
Notapor adiasg » 26 Ago 2016 13:34
Como puedo regular el Bias en mi amplificador
Air Tight ATM-1
Un saludo
Re: Regular Bias
Notapor martinme » 26 Ago 2016 15:08
Re: Regular Bias
Notapor nuppi » 26 Ago 2016 19:56
Angel ¿puedo preguntarte porqué estás interesado en modificar el bias del ATM1?
Re: Regular Bias
Notapor martinme » 26 Ago 2016 20:48
Lo que te copie hace un rato no responde a lo que consultas respecto al bias. Slaudos
Re: Regular Bias
Notapor adiasg » 27 Ago 2016 12:43
Quiero cambiar las válvulas de potencia
4 EL34 Mullard , por lo que tengo que ajustar
el Bias y tengo que conocer el valor al que
ajustarlas.
Saludos y gracias por las repuestas
Re: Regular Bias
Notapor nuppi » 27 Ago 2016 13:33
Hay algunos amplificadores que específicamente el fabricante incluye trimmers para ajustes de bias y la operación está descripta en los manuales como menester.
En los amplificadores que no tienen esta característica siempre hay algún tipo de auto bias, como el valor es en realidad un rango, podés hacer rolling de distintas marcas de tubos sin necesidad de ningún ajuste.
El ATM1 no tiene trimmers y le pasás todo tipo de válvula sin culpa, el ATM1S incluye potes de bias y un relojito muy mono.
¿Tenés un ATM1 o un ATM1s?
Re: Regular Bias
Notapor adiasg » 27 Ago 2016 13:47
Tengo un ATM-1 y precisa del ajuste
de las 4 válvulas de potencia
Las de previo no necesitan ajuste y
ya las he cambiado.
Hay un tema en el foro (Macrobert)
con un Air Tight ATM-1 igual con las
válvulas EL34 Nos Mullard que quiero
cambiar.
Un saludo
Re: Regular Bias
Notapor tony_bennett » 27 Ago 2016 14:25
adiasg escribió:Tengo un ATM-1 y precisa del ajuste
Quien te dijo que para cambiar valvulas tenes que ajustarle el bias al AT...????
Re: Regular Bias
Notapor nuppi » 27 Ago 2016 14:54
Angel, no hace falta, el ATM1 no necesita ningún ajuste de bias para el tube rolling, está consagrado y bendito por el propio Miura.
Re: Regular Bias
Notapor adiasg » 27 Ago 2016 15:46
Me puse en contacto con el distribuidor del Air Tight ATM-1 y me dice que es necesario
la regulación del Bias, y me indico la forma de hacerlo en el interior del amplificador
con valores entre 2,8 y 3,0 V, punteando con un voltímetro en los puntos que me señala
y ajustando en dos potenciómetros que tiene para cada par de válvulas.
Estos valores se ajustan bien en las válvulas EL34 que trae de fábrica, pero no se si estos
son validos para las nuevas válvulas EL34 Nos Mullard XF1 que quiero poner.
Un saludo
Volver a Otros (Temas que no se enmarcan en otras categorias)
