Configuración
Re: Configuración
Notapor martinme » 02 Dic 2015 12:36
Adrian; es asi, los trafos que te ofrece como upgrade para esos kits cuestan la friolera de usd 2500 mas otras yerbas que le agregues, cuando el Kit1 basico del 300B cuesta usd 2150 ! y el otro Kit de monoblocks estan aprox en unos usd 4350 mas el upgrade de los trafos si queres. Una buena inversión. Por otro lado tambien estoy estudiando hace años la posibilidad de traer un par de Lowther PM5A (Alcomax3) y hacer una prueba con OB en principio. Hay mucho escrito e incluso un fanatico confeso y usuario de este parlante es Nelson Pass (el gurú). Ese sería mi meta para tener un set definitivo. Salutes y espero juntar los $$$ jaja !
Re: Configuración
Notapor Adriancelis » 02 Dic 2015 23:39
martinme escribió:Adrian; es asi, los trafos que te ofrece como upgrade para esos kits cuestan la friolera de usd 2500 mas otras yerbas que le agregues, cuando el Kit1 basico del 300B cuesta usd 2150 ! y el otro Kit de monoblocks estan aprox en unos usd 4350 mas el upgrade de los trafos si queres. Una buena inversión. Por otro lado tambien estoy estudiando hace años la posibilidad de traer un par de Lowther PM5A (Alcomax3) y hacer una prueba con OB en principio. Hay mucho escrito e incluso un fanático confeso y usuario de este parlante es Nelson Pass (el gurú). Ese sería mi meta para tener un set definitivo. Salutes y espero juntar los $$$ jaja !
El PM2A lo voy a soltar para la venta... me estoy quedando con el DX4 y PM6C... El Pm2A se merece una mayor caja acústica que la fidelio, aunque anda super bien..... también tiene Alcomax 3, pero con respecto a PM5A tiene un poco menos de flujo.... Uno pensaría que el driver de mayor densidad de flujo magnético o más TESLAS uno tendría mejores bajos y la verdad que no es así. PM6C, PM6A y con PM8A tiene mejores bajos en la fidelio... excelentes driver....
Re: Configuración
Notapor Alberto » 05 Dic 2015 14:08
Hola Adrián,
¿de qué material es la bobina de tus PM2A? Eso inside, tengo entendido, en "dulzor" del sonido. Si los compraras con los DX4 en cuanto a la extensión, especialmente hacia las frecuencias graves, cuál entrega más en tu configuración?. Yo solo he escuchado Lowther de cerámica y los DX2.
saludos
Re: Configuración
Notapor Adriancelis » 05 Dic 2015 15:35
Hola Alberto,
Las bobinas son de cooper (cobre), y con respecto a lo más dulce es característico del ALNICO, tiene tremendo imán y el DX4 es de bobina de plata, lo pedí así que según entiendo le da un carácter más cálido al DX4. Con respecto a las frecuencias altas, el dx4 llega levemente más arriba que el pm2A, tengo mediciones en el cual las curvas son muy similares, pero dando una mayor mejor curva para dx4... y a cuanto a bajo se refiere, Pm2A en la misma configuración da más bajo o da más información abajo... Por contraparte el DX4 (2,2 Tesla) lo siento más dinámico también que el pm2A (2,1 Tesla). PM5A y PM4 podrían equiparar la dinámica del DX4, pero entregaría mayor información en los bajos... También los costo suben en Alnico ya que es bastante más caro.
En ambos casos creo que merecen una caja de mayor volumen para aprovechar el tremendo sonido que pueden reproducir... Las Fidelio les dejaré la Lowther PM6C que anda muy bien (lo pondré en los clasificados cuando las termine estéticamente) y pronto me lanzaré a fabricar unos gabinetes nuevos de un diseño de un especialista en Lowther o por un diseño que adquirí, el BIG FUN HORN.
Espero haber aclarado tus dudas...
Re: Configuración
Notapor Alberto » 06 Dic 2015 11:05
Gracias Adrián.
Claro que si. Muchas de las especificaciones las sabía, por lo menos a nivel teórico, como las diferencias sonoras de bobinas de cobre alumino o plata, porque estuve algún tiempo interesado en unos Lowther. Tuve un buen intercambio de correos con Lowther UK y con USA, además con usuarios de varias partes, clubes, etc desde hace unos 15 años. Pero es mucho mejor obtener una apreciación más cercana. El PM2A era orginalmente el driver que yo quería, más que nada basado en que probablemente es el más famosos y el que más ha trascendido el tiempo, entre los usuarios de amplificadores de tubos SET desde su reflotaje a mediados de los setenta, cuando se revaloró lo que había antes de la irrupción de transitores, amplificación de mayor poder, parlantes de menor eficiencia, etc. Nunca concreté, básicamente porque no tuve la oportunidad de escucharlos hasta hace relativamnete poco tiempo y escuché los más baratos. Me gustó mucho la inmediatez, dinámica, etc. Pero no me agradó de esos, que los sentí muy cargados hacia las frecuencias altas, con poca fundación. Un poco chillones. Pero, insisto, eschuché solo unos pocos en solo un tipo de cajas, por lo que más que nada, quedé con la sensación que estaba ante drivers que podían tener una tremenda posibilidad en condiciones ideales y que seguramente los modelos superiores harían todo lo bueno que percibí, de mejor manera y lo malo, eventualmente, lo resolverían. Probablemente, necesitan formas muy precisas de trabajarlos, lo que hace que generen mucha polaridad en las apreciaciones de la gente.
Re: Configuración
Notapor Adriancelis » 06 Dic 2015 16:14
Hola,
Los Driver de cerámicas no lo he escuchado, pero si el dx2 y dx3... En caja acústica acousta 115, fidelio y fue un desastre.... Esos driver son difícil de dominar, no haci Dx4.... Pero cuesta igual... Honestamente prefiero pm6C que dx2, y. Dx3..., es Más fácil de ajustar. Y no tiende tan fácil a los alaridos o gritones en rangos medio altos. Sobre la caja acústica es importan hacer las cosas tal cual se diseñaron con el menor error posible... Ajustar el dumping y un buen sellado se garantiza una buena caja para los lowther.... Pero la cosa no termina aquí... La electrónica es muy importante también..., si es de mala calidad el amplificador, lowther lo acusara de inmediato. Lowther es un parlante rápido, y saca muy buen provecho de los ampli SET, y siendo el 300B es que destaca mejor para mi gusto. Lo he probado con SE pentodos... Con buenos resultados también.... Pero aun prefiero los TRIODOS.... Con buenos trafos y son una maravilla de sonido..... Bien emocionante, intimo....
Se que existe muchos que los aman o los odian.... El tema es que son más complejos de ajustar o llegar al punto dulce que otros full rango, por tanto, la paciencia y la dedicación serán los compañeros ideales para tener una lowther de calidad... Y comparando con otras tipologías es muy versátil con varios géneros musicales.... Llegando a cubrir un buen expectro musical.
Re: Configuración
Notapor Adriancelis » 24 Dic 2015 01:14
BERKELEY
CHEVIOT
Hola,
Les comento que me llego el pedido y estoy mas que feliz... Luego les comparto unas fotos para su registros.....
Al momento me tiene grato el sonido de las TANNOY BERKELEY, Y CHEVIOT... todo movidas con un 300B.., Son bien sensibles las Tannoy y eso me tiene más que contento. Ahora debo esperar los amplis para estos moustritos...
Re: Configuración
Notapor tony_bennett » 24 Dic 2015 01:17
Felicitaciones por los integrantes ingleses. Seguramente te van a dar muchas satisfacciones. :clap:
Re: Configuración
Notapor martinme » 24 Dic 2015 09:31
Llegó Papa Noel ! que bueno que pudiste sacarte la duda con los Tannoy. Tambien se ven los L300 atras. Muy bueno todo, te felicito ! abrazo y buenas fiestas
Re: Configuración
Notapor Adriancelis » 17 Ene 2016 00:25
Hola a todos,
De vuelta después de bastantes horas de escuchas... Lo que he concluido sobre los Tannoy clasicos, Berkeley, Cheviot y Arden, y es que no cualquier ampli les saca provecho o las hace cantar como se debe... He hecho varias pruebas con ampli, entre los cuales nombro algunos: Sansui au-7900, Sansui AU-D707xCD Decade, Naim NAP 200/NAC202, QUAD 303/33, QUAD 520F.... y el ultimo y menos pensado es un Meridian G57..
Todos los Sansui no dan con lo que necesita Tannoy.... Sansui con JBL es un manjar.... muy bueno ese match...
Quad 303, al igual que Sansui no es la pareja y si con JBL se luce el 303... tremendo sonido con las JBL.
Quad 520F aqui la cosa mejoro o dio mejor resultado, pero el previo quad 33 no es el previo que necesita para sacarle partido a las Tannoy... (tarea pendiente de hallar un buen previo para el 520f, pero este si promete mucho...) Naim le entrego detalles a la música, orden, sonido balanceado, pero le faltaba musicalidad y algo de holografía podría decir... pero en términos generales muy bien... pero no..... seguí buscando...
Meridian G57 fue una explosión de calidad de sonido, tremenda escena sonora, holografía al máximo...., bajos super controlados y presentes.... medios de ensueño.... una gran musicalidad...... los agudos se lucieron... como que destapo las frecuencias altas que estaban escondidas en las Tannoy.... quede loco...
El problema es que no es mi amplificador, fué prestado... consulté precios y claro son caros.. pero que bien suenan ese ampli con las tannoy fué la revelación.... (debo moderarme)
De momento seguiré probando alternativas, y a esperar unos amplificadores que fueron sugeridos por aquí.... Un Leak LT-25 y un Radford STA25... ambos lo sugieren para Tannoy, y espero así sea. Si andan mal con estos amplis me inclinaré fuertemente por el Meridian...
muchos saludos y quedo atento a sus comentarios....
Volver a Nuestras Configuraciones en Imágenes
