Nuevo DAC Vincent
Nuevo DAC Vincent
Notapor nueces5 » 20 Dic 2018 08:07
DAC-7
Vincent desarrolló un nuevo convertidor de digital a analógico adecuado para nuestra serie tubeLine. Hemos invertido
gran parte de la tecnología para procesar sus señales digitales de la mejor manera posible.
Dos conectores ópticos y dos coaxiales, así como un USB y una entrada AES están disponibles para la conexión
Fuentes digitales: Las señales son decodificadas por un módulo AKM AK4490. El puerto USB por lo tanto soporta
DSD256 (32bit / 384kHz), los otros puertos DSD64 / PCM (24bit / 192khz).
La CPU emite la señal de manera totalmente simétrica, que también se procesa de esta manera en la sección analógica.
Se utiliza un filtro independiente y un circuito de búfer en cada ruta de señal. Asegurando lo mejor posible.
En el sonido, solo se utilizan componentes de fabricantes seleccionados (por ejemplo, WIMA y Nichicon).
En la fuente de alimentación utilizamos un transformador toroidal con doble devanado. Un devanado suministra a la
sección analógica y otra la sección digital. Esto asegura un suministro limpio de ambas áreas, elimina
cualquier interferencia y mejora la dinámica. Para la estabilización de tensión se utiliza un tubo rectificador 6Z4.
El DAC también está equipado con una etapa de salida de valvular en la sección analógica. Dos válvulas 12AU7 funcionan directamente en la ruta de la señal, lo que hace que el sonido sea más natural y, por lo tanto, lo mejore notablemente.
Opcionalmente, la etapa de salida valvular se puede cambiar a una etapa de salida FET presionando un botón en la
panel frontal.
Un control remoto de aluminio de alta calidad completa el paquete y le ofrece lo mejor posible
comodidad.
Especificaciones
Sampling Rate Coax, Optical, AES: 24 bit / 192 kHz (DSD:64)
Sampling Rate USB: 32 bit / 192 kHz (DSD:256)
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB),
20 Hz – 50 kHz (+/-2 dB)
Total Harmonic Distortion: <0.0004 %
Signal-To-Noise Ratio: >95 dB
Dynamic Range: >100 dB
Audio Output Voltage: 2.5 V
Channel Separation: >90 dB
Max. Power Consumption: 35 W
Inputs: 2 x Coax, 2 x Optical,
1 x USB, 1 x AES
Outputs: 2 x Stereo XLR, 2 x Stereo RCA
Tubes: 1 x 6Z4, 2 x 12AU7
Playable Formats: MP3, WMA, AAC, AAC+, ALAC,
FLAC, APE, WAC, DSD
Colour: Black / Silver
Dimensions: 430 x 95 x 360 mm
Weight: 6.5 kg
info@hdaudio.com.ar
