DAC de mesa o aDACtable
Notapor gervit » 27 Abr 2019 22:35
Dac de mesa o aDACtable
Para quien gusta hacerse un buen espresso encontrar el blend de cafés es el modo de hallar el taste exacto; jugar con los distintos granos hasta dar con el sabor, color, textura, aroma y espuma justas a nuestro gusto.
Muchas similitudes con el audiófilo y entre ellos especialmente con el amante de las válvulas de vacío y sus alquimias de vidrios para dejar a punto su sonido.
Válvulas / equivalencias/ 6 o 12v y 5 o 6.3v /, rectificadoras, octal, noval, etc son parte de su idioma de blends, concluyendo el glosario en la R de “rolling” cuyo corolario de significado es “tanto un juego para un fin , como un juego por jugar”. Su derivación verbal en la jerga es “rollear”: (infinitivo) acción de intercambio en un componente, de marcas y modelos equivalentes de válvulas cuyo fin es la búsqueda del equilibrio sonoro en un sistema.
Avanzados gourmets ya encaran el paso avezado del rolling de condensadores. Soldador en mano ajustan timbre con éste o aquel capacitor que en circuito haga la magia como la del barista de café.
Una buena molienda , mezcla y voilà! amplis y pres con sabor de autor.
De un conversor digital/analógico no esperamos tanto, nos enfocamos en que esté a la altura de los formatos del día, y si vamos subiendo escalones nos concentramos en su construcción, su fuente -o fuentes-, en sus soluciones de estructura (monobit, multibit, delta sigma, r2r ladder) , los filtros , buffers, chips etc. Máquinas llave en mano, de las que los usuarios de a pie poco podemos variar más allá de cables y algún que otro filtro digital eventualmente.
Pero algunas veces ocurre lo inesperado...
“Preciosa aDACtabilidad”
Un DAC con toroide de 150w para la sección analógica, otro de 100w para la digital en un box subchasis de aluminio separado de los board ; válvula rectificadora para elegir de 5v a piaccere dentro de la gran variedad 5ar4, 5r4, 5y4, 5u4g, GZ34, 274b etc etc etc o de 6.3v : 6z5p, 6x5, etc etc etc con sólo accionar un switch.
4 tubos de salida analógica, para rollear entre los de 6v octales 6n23p, 6h6, 6n11, 6922, e88cc, 6dj8 etc etc etc o los más conocidos de 12v 12au7, 12bh7, ecc82, etc etc etc con solo un switch.
Cuatro pares de binding post roscados para, manualmente (sin soldador) rollear los 4 capacitores de señal de salida de 2.2uf (de stock con Obligatto Gold, nada mal).
-Se quiere Mundorf supreme silver gold?
Avanti, que Mr Huang te lo ofrece a la compra.
-Lo usaras por RCA?
Abaratas y solo reemplazas 2 de ellos. Pueden ser los finos Jupiter, los bellos Jensen, los muy PÍOs rusos , Jantzen (Gretel y las migas de pan...) etc etc etc. solo esperar un buen rato que se descarguen y saque y ponga.
Presentado en una muy generosa placa PCB con capacitores electrolitos Panasonic, Elna y Ruby, resistores US Vishay, módulo usb con clock SiTime , XMOS u208 , interfase spdif AKM , clocks SiTime para audio , chasis sólido (conteniendo un total de 12kg), un pote ALPS con dos RCA por si se te da de usarlo sin preamp (incluyendo salida de auriculares), salidas directas RCA y XLR para un circuito analógico con 0 feedback y listo!
Ahhhh si, que omisión , me olvidaba algo importante, este bicho que soporta?
PCMs hasta 384khz y DSDs hasta 512 con reconocimiento automático.
La última versión incorpora los chip dac ESS pro 9038 (Sabre ESS flagship 32bits y 8canales programable), uno por canal para estar a la moda.
Una exquisitez de alta tecnología.
Si si, ya se , alguno puede preguntar, apurando al extremo del sarcasmo:
- a ver si es taaaan aDACtable, puede rollear los CHIPs???????
Re: DAC de mesa o aDACtable
Notapor gervit » 27 Abr 2019 22:58
Y les diré queridos amigos que lo perfecto no existe , pero en este camaleónico bicho pueden elegir rollear Sabre ESS9038pro, Asahi Kasei AKM4490 y AKM4497!!!
Módulos intercambiables CHIP DAC ESS9038 y AKM4490
aDACtabilidad, una nueva palabra para mi:
MUSICAL PARADISE MP D2 MKIII (10 años de salido ahora en su 3er versión Aniversario), un verdadero juguete binario directo de autor.
Muchas chances hay de conseguir tu blend.
El café está servido...
Notapor gervit » 27 Abr 2019 23:05
Algunas Pics
Selectoras de voltaje de válvulas
Notapor EfeTe » 29 Abr 2019 07:36
Hola Gerardo,
Muy intrigante el bincho eh. Pregunta: esa opción DSD-ON que tiene arriba de todo, qué es? Una input para I2S/HDMI?
Notapor gervit » 29 Abr 2019 11:10
Hola Fer, es una luz testigo que indica cuando le entra un archivo de tecnología DSD a través de su input USB, de forma automática. No es seleccionado por el usuario.
Notapor rosbuitre » 29 Abr 2019 11:54
Hola Gerardo
MUY interesante, da para investigar mas sobre este bicho, lo pudiste probar?
Notapor gervit » 29 Abr 2019 21:39
Hola Osvaldo, no aún.
Me llamó mucho la atención , es verdaderamente muy versátil para experimentar. Cuando pueda probarlo te cuento.
Notapor tony_bennett » 02 May 2019 13:00
Que bello aparatito... Imagino que las posibilidades de sonido deben ser bastantes, por lo que doy por descontado que hay juego para rato. Felicitaciones. :clap: :clap: :clap:
Leak ST20 Mcintosh 275 Conrad J Premier 11 Mcintosh C22 Metronome Technologie Garrard 401 RekOKut L34 Tannoy HPD y Gold.
Notapor nuppi » 05 May 2019 13:37
No quiero ser aguafiestas, pero la promesa del paraíso fue un engaño de Dios para hacernos sentir miserables. :)
Notapor gervit » 05 May 2019 17:48
Cuestión de fe Mario.
Reconozco que hasta aquí la evolución en mi sonido ha venido de la mano de mayor inversión, no lo niego. También y como corolario, que no todo aparato más costoso aseguró aquello.
No obstante, en estos últimos (prolongados) tiempos , en los que ya tuve el equipo definido, hallé de entre varias experiencias accesorias, casos en que algunos aparatos de menor valor lograron beneficios puntuales en algunos items específicos de concordancia entre mi sistema y mis gustos sonoros. Es decir equipos que si bien no lograron “destronar” los elegidos como referentes por su perfomance global , pude corroborar qué hacían algunas cosas mejor y que llegado el caso hasta podría vivir con sus “faltantes” sin atenuantes.
De ahí que me he dado libertades sin prejuicios en tanto crea que hay potencial , con un costo aceptable y racional para la época que nos toca.
Por supuesto puedo equivocarme, pero quien no lo ha hecho alguna vez.
Cuando menos en el caso de este “PARAÍSO” el juego está asegurado y eso podría justificar lo bastante para mucho audiofilo inquieto.
Saludos Mario.
